- mimipone
5.1木地板新国标即将出台 强度标准引关注<1285>字节
2008年04月15日 09:02 华商报
今年5月1日,国家即将发布新的木地板标准,面对新标准,消费者选购时应注意哪些问题呢?
由于木材具有诸多与人相宜的特点,现如今木地板已经成为很多人家居装修的必选材料。
应加强对木地板“强度”关注
今年5月1日,国家即将发布新的木地板标准(GB/T18102/200),新旧标准有哪些区别
呢?在4月2日的木地板消费大讲堂上,省林业工业产品质量监督检验站靳林介绍说,与旧标准相比,新标准更细化、更科学。大家普遍比较关心甲醛含量的规定,老标准关于甲醛含量规定是每升小于等于1.5毫克,新的标准没有变化,只是规定如果每升的释放量小于或等于0.5毫克则属于质地优秀的板材。去年省林业工业产品质量监督检验站对200多户铺装木地板的家庭进行了实际检测,总共涉及30个品牌,从检测结果看,未出现木地板有害气体含量超标的情况。“从使用的角度来说,每升释放量不超过1.5毫克的要求完全在安全范围内,消费者可放心使用!”“我觉得消费者应加强对‘强度指标’的关注。事实上,不少木地板变形翘起就是因为强度不过关,内部结构发生了变化。”据靳林介绍,老标准强度是30兆帕,现在要求是35兆帕,基材密度过去要求每立方米应当大于或等于0.8克,现在要求是0.85克。
“地板在谁家买让谁家装”
“老标准”关于耐磨度分为两类:家庭用表面耐磨度须大于等于6000转,公共场所须大于9000转。新的标准对家用地板又细分了两个标准:如果是客厅,日常来的人会比较多,应当使用耐磨度笥?000转的“家用一型”标准;如果不经常来人,卧室等地方就可以选用耐磨度大于4000转的“家用二型”。靳林说,判断地板耐磨度一个简便的办法是用一个砂纸在地板上打磨二三十下,如果发现表面有明显的划痕,这种地板可以判断出耐磨度连2000转都达不到。
木地板是一个比较独立的产品,在安装时应尽量让木地板经销商安装。“统计表明,有很多木地板问题是铺设不当引发的!”靳林说,地板的批次是不同的,内在的质量、含水率也会不同,地板企业会掌握这个尺度,家装公司是未必掌握这些细节。有的消费者选择让家装公司安装,容易引起麻烦,所以最好是在谁家买让谁家装!”
强化木地板、实木复合地板均适合地热采暖
木地板会“湿涨干缩”。靳林说,木地板最害怕“湿涨干缩”,采暖季时会比较干,有的家里湿度连10%都达不到,建议最好买加湿器,同时再买一个湿度计,湿度最好控制在40%—60%之间,适当地用半干的拖把拖下;在湿度大于80%的时候,注意可以用空调调节一下。
据靳林介绍,国家刚颁布了地热地板的标准,地热地板对耐湿热、耐冷热循环、耐开裂、导热性能等几个指标有要求,强化木地板、实木复合、实木三层等均适应地热取暖。
应加强对木地板“强度”关注
“地板在谁家买让谁家装”
强化木地板、实木复合地板均适合地热采暖
