家天下:秋季装修的几点建议<707>字节
秋天气候干燥,木质板材不易返湿,涂料容易干。因此专家指出,秋季装修的效果虽然好,但在装修时同样要注意避免因季节和气候产生问题。
避免把木材放在通风处。秋季气候干燥,木材运到装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为这时木材的含水率与外界气候适应,如果把木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,表面干裂,出现细小裂纹。所以对于高档饰面板榉木要做封油处理,守住木材内水分不致丢失。
壁纸应自然阴干。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料或贴壁纸,夏季因为空气潮湿,为了墙壁尽快干透而大开门窗通风透气。秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴,如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,而发生收缩而变形的现象。专家建议,贴好壁纸后自然阴干,只留下少量的风进行空气流通即可。
对房屋出现的季节性问题不要急于修补。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。进入秋季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大,墙面与门框因属于种类不同的材质,收缩率不同,所以也可能出现缝隙,这些都属于季节转换中出现的正常现象。另外对于需要维修的项目,如墙面出现的季节性开裂,并不要急于马上修补。专家指出:墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再让装修公司进行一次性的修补,这样会得到更加满意的效果。
